Rainydayloops
Also, thank you to the original poster!!! This is solid documentation.
He comprobado que está a 15 ips.Bueno, si tiene experiencia con una máquina de 15 ips, puede saberlo con solo mirar qué tan rápido giran los carretes cuando está en JUGAR. Hay una gran diferencia entre 15 y 30ips. Pero si no puede hacer eso, simplemente reproduzca un carrete de cinta de 2500'. Si se tarda unos 33 minutos en reproducir la cinta, son 15 ips. Si tarda unos 16,5 minutos, son 30 ips.
Puede hacer los calculos si no tiene un carrete de cinta de 2500':
Longitud de la cinta en pies x 12 = pulgadas de cinta
Pulgadas de cinta15ips = segundos de reproducción
Segundos de tiempo de juego60 segundos = minutos de tiempo de juego
Entonces 2,500' x 12 pulgadas = 30,000 pulgadas
30,000 pulgadas15ips = 2,000 segundos
2000 segundos60 segundos = 33,33 minutos de reproducción a 15 ips
Hay un interruptor DIP en la parte posterior del Aq-65 que establece la velocidad de la cinta
Excelente, son los dos primeros hacia abajo y listo... Muchas gracias.Hay un interruptor DIP en la parte posterior del Aq-65 que establece la velocidad de la cinta.
Lo siento, no puedo decir en su imagen qué es ese indicador LED, no tengo un manual AQ-65 y nunca he usado uno. Esperemos que alguien más pueda ayudar. Es posible que desee iniciar un nuevo hilo.
If you’re only changing the EQ then you’d probably have to change all the parts back to the old parts. If you just want to change the speed back to 30ips, and don’t care about calibration, then inside the tape machine you have to move the jumper (not clip) from M to H. See the first post in this thread. The change inside the machine, not on the cards, is what controls speed. The card changes are just for the EQ, that’s what your 16 channel PCB cards do.To be clear, just so I do not mess anything up. In order to revert the channel cards back to 15 ips from 30 IPS, all you have to do is clip the 8 jumpers on the rp pcb? Then calibrate each card?
