Nós começaremos com ' um sinal ' de um impedance definido que participa no pré-amplificador através do conector. O estágio do pré-amplificador tem idealmente 5 a 10 vezes o impedance do circuito de entrada do que o impedance do circuito de saída do estágio precedente. Também, um deve ciao para não saturate o estágio da entrada do pré-amplificador às escalas da distorção ou da interrupção combinando o charactaristics handleable da tensão e do impedance da fonte da saída no preamp. Um pode medir, para calcular, e para estimar a compatibilidade de um estágio do pré-amplificador a uma fonte particular comparando a escala das tensões, do DBv, ou do DBu que o estágio do pré-amplificador pode segurar à tensão, ao DBv, ou ao DBu da fonte usando (no exemplo de DBv que referenced ao 1V - supor ' X ' está sua tensão do sinal) 20*Log (X/1) da entrada, ' o sinal ' pode ser segurado em muitas maneiras. Um dispositivo de entrada transistorizado bipolar diferencial terá frequentemente um nível de ruído baixo e uma resposta de freqüência grande, mas faltará o saturation e a isolação de um tranformer debalanced a entrada. Um pode também usar um par dos opamps ao debalance o sinal, frequentemente à custa de um assoalho mais elevado e talvez dos artifacts do ruído de combinar inexact dos dois dispositivos. Uma entrada isolada transormer não pode ser necessária se o impedance do estágio da entrada combinar o inpedance do dispositivo bipolar da entrada, do tubo, ou do opamp. Entretanto, isto significa muito provável que a relação deve ser acoplada com um capacitor de obstrução de alta qualidade da C.C., que dê frequentemente sua própria modulação charactaristic subtle do tonal ao sinal de entrada. A transformerized a entrada isolará não somente a saída da entrada do pré-amplificador, ele dará também suas próprias características em um sinal audio. Algumas destas modulações incluem a tendência oscilar ou ' soar ' em umas freqüências mais elevadas, que possam ser medidas passando ondas quadradas de freqüências diferindo através do transformador carregado reflexão do impedance e visualmente verificando se ou não o transformador está fazendo com que as freqüências ditas resonate, frequentemente usando a análise de uma captação ou de um oscillascope digital do waveform. Isto pode também ser causado pelo charactaristics físico do transformador próprio, porque o transformador agirá como um transdutor reverso e vibrará na freqüência resonant de que foi construído fisicamente. Um transformador dá também a modulação ' do saturation ' e ' da indutância, da capacidade, & da resistência ' em cima do sinal quando passar através das bobinas eletromagnètica carregadas, com a speciallized o núcleo condutor laminado, e restabelecido em uma relação diferindo das bobinas. Os transformadores converter-se do impedance da saída ou de acoplamento direto (1:1) podem também ser usados.
