D
		diebels0815
Moin Moin!
Ich habe hier eine kleine Frage zur Midi-Aufnahme unter Cubase 5.
Ich hab mir ein Midi-Keyboard/Drumpad zugelegt (Akai MPK Mini MKII) und das jetzt mit Cubase verbunden. Dort hab ich eine Instrumentenspur erstellt und möchte nun einen kleinen Part aufnehmen, den ich dann loopen möchte. Hab ich früher auch mit Instrumenten schon gemacht und funktionierte kinderleicht.
So auch hier, allerdings gibt es ein großes Problem, das ich einfach nicht gelöst bekomme: Ich markiere einen Bereich und lasse diesen loopen, wodurch ich hintereinander mehrere Aufnahmen machen kann und mir dann die beste aussuchen kann (Stacked). Problem ist: Wenn ich am Ende des Bereichs eine Note anspiele, welche quasi aus dem Bereich raus geht, so gibt es immer zwischen den Loops eine kurze Unterbrechung, wenn ich diese Aufnahme dann nutzen will und loope. Er spielt die Note dann also nicht durchgehend. Manchmal verschiebt er auch die komplette Note in den nächsten Bereich, als wäre es nicht möglich eine Note durchgehend von einem in den nächsten Bereich klingen zu lassen (anders gesagt: als wäre es nicht möglich, die eine Hälfte der Note am Ende des Loops und die andere Hälfte der Note am Anfang des folgenden Loops zu setzen). Komisch zu erklären, aber ich hoffe es ist versändlich.
Für eure Hilfe wäre ich superdankbar, ich hab schon sooo viel rumprobiert und komm einfach nicht weiter..
Liebe Grüße, Micha
Liebe Grüße, Micha
