Help with Bash Script for Downsampling .FLAC Files Using FFmpeg
  • Thread starter Thread starter Rnt_braga81
Rnt_braga81
Rnt_braga81
Olá, comunidade!
Estou trabalhando em um script bash que usa FFmpeg para executar downsampling de arquivos de áudio no formato .FLAC. O objetivo é converter esses arquivos para uma taxa de amostragem de 44,1 kHz e garantir que os metadados sejam preservados.
Aqui está o script que estou usando:
#!/bin/bash
para arquivo em /storage/emulated/0/Music/*.flac; faça
nome do arquivo=$(nome base "$arquivo")
ffmpeg -i "$file" -vn -map_metadata 0 -sample_fmt s16 -ar 44100 -af aresample=resampler=soxr: precision=28:cheby=1:cutoff=0.975:dither_method=shaped "/storage/emulated/0/Music/Downsampling/$filename"
feito
My questions are:
1. Eficiência do script: O script está otimizado para a tarefa que pretendo realizar? Existe alguma maneira de melhorá-lo?
2. Parâmetros FFmpeg: Alguém pode explicar o impacto de cada parâmetro que estou usando, especialmente o aresample? Estou focando em manter a qualidade do áudio.
3. Alternativas: Existem alternativas ao FFmpeg que poderiam executar essa tarefa de forma mais eficaz?
Agradeço qualquer ajuda ou feedback que você possa oferecer com antecedência!
To save some time, apple translated that as:
There, community!
I'm working on a bash script that uses FFmpeg to downsamp audio files in the format. FLAC. The goal is to convert these files to a sampling rate of 44.1 kHz and ensure that metadata is preserved.
Here is the script I'm using:
#! /Bin/bash
For file in /storage/emulated/0/Music/*.flac; do
File name=$(base name "$file")
Ffmpeg -i "$file" -vn -map_metadata 0 -sample_fmt s16 -ar 44100 -af aresample=resampler=soxr: precision=28:cheby=1:cutoff=0.975:dither_method= shaped "/storage/emulated/0/Music/Downsampling/$filename"
Made
My questions are:
1. Script efficiency: Is the script optimised for the task I intend to perform? Is there any way to improve it?
2. FFmpeg parameters: Can someone explain the impact of each parameter I'm using, especially aresample? I'm focussing on maintaining the audio quality.
3. Alternatives: Are there alternatives to FFmpeg that could perform this task more effectively?
Thank you for reviewing and translating my post! I appreciate the help in making sure it’s clear and accessible.
There, community!
#! /Bin/bash
Made
My questions are:
