Catena di effetti per chitarra e voce
  • Thread starter Thread starter francescorecupero
F
francescorecupero
Salve volevo un consiglio quasi registrato con la scheda audio della Focusrite e l'utilizzo di un microfono dimanico usando il programma Audacity e registro la chitarra e la voce.
Di solito quando faccio il mix metto come catena di effetti l'equalizzatore, compressore e il riverbero. In questo modo va bene o devo aggiungere qualche altro effetto?
Those three effects are probably the most commonly used effects for vocals. EQ and Reverb are usually the first used, compression may or may not be necessary depending on the overall level compared to the other tracks.
Questi tre effetti sono probabilmente gli effetti più comunemente usati per la voce. EQ e Reverb sono solitamente i primi utilizzati, la compressione può essere o meno necessaria a seconda del livello generale rispetto alle altre tracce.
Effects are like spices, use what you think it needs to get the results you want.
Gli effetti sono come le spezie, usa ciò che ritieni necessario per ottenere i risultati desiderati.
Non posso andare a cavallo per salvarmi la vita, anche se posso sedermi su uno.
Blur ha fatto grande musica.
K
Replies
2
Views
970
fraserhutch
fraserhutch
